hola espero te sira yo tenia el mismo problema para empesar revisa los voltajes naturalmente en una fuente de sony son en el tercer pin 12 en el cuarto 5 y el ultimo -13 aprox. si no dan estos esta mal pero la fuente se enfoca en los os ultimos diodos cambia esos despues revisa los diodos desconectando una pata y revisarlos despues checa los votajes en los capacitores electroliticos y rebisa las resistecias no tengo el diagrama yo tambien lo busco pero solo cambie los diodos que te mencione y el fusible es uno negro rectangular y con eso quedo de todas formas te mando esta pagina espero te sirva
