Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - *Daewoo DVG 5000P problemas con el carro - Reparación de DVD - YoReparo
[Solucionado] *Daewoo DVG 5000P problemas con el carro
25/8/2006 01:16PM
Que tal amigos.
Alguien me podria ayudar con un DVD Daewoo Modelo: DVG 5000p la falla es que la compuerta no quiere abrir a pesar de que en el display aparese (open) le cambie el motor con el q trabaja el carro pero siguio igual un amigo me presto un DVD igual al que tengo coloque el mecanismo del carro completo pero sin resultado, pero se me ocurrio colocar la targeta del DVD del q me prestaron y fue en ese momento que funciono perfectamente el (problema esta en la targeta) pero mi pregunta es como puedo reparar esa falla en la targeta ya q no se como ubicarla, gracias.
Saludos : Sad
25/8/2006 06:01PM
hola colega : te comento que si no tenes como minimo el circuito de la placa decodificadora (que hace absolutamente todo) para poder identificar el driver del motor que no funciona y de ahi ver si se consigue!! te comento que me paso varias veces y no pude reparar las placas hay que cambiarlas
spacho 10
