DVD philips no enciende
19/7/2009 07:22PM
Saludos!!! bueno antes que nada soy nuevo aqui a si que espero que me ayuden con mi pequeño problema
tengo un home theatre philips modelo hts3090 ..el problema era que no reproducia ni cd,dvd nada de nada ...bueno
entoses me quise hacer el tecnico jeje...y hice macana no medi cuentas que el dvd estaba encendido,sin querer toque una de las placa con mi dedo y hiso una chispa en mi dedo y puff.....se apago despues lo intente prenderlo pero no encendia ....la verdad no tengo la mas remota idea que puede ser por que no entiendo nada de nada ..por eso recuro a ustedes por que estoy procupado que le haya pasado algo que no tenga solucion....bueno es todo gracias saludos!!!.................
19/7/2009 07:49PM
hola antes que nada t digo que tenngas cuidado ya que en la fuente entran los 220 y te podes quedae pegado.Tendrias que revisar primero el fusible.despues el puente de diodo que son cuatro negros,trs si es que tiene resistencias y demas...primero tendrias que ver la salida de voltaje ya sea 5 -5 12 -12 cual es el voltaje que te falta y seguir esa linea
granis 552
19/7/2009 07:58PM
Hola amigo! como tu dices, si no entiendes nada de nada, te aconsejo que lo lleves a un servicio tecnico especialisado antes que lo sigas dañando aun mas....es un consejo.
Saludos!
22/7/2009 09:15PM
hola te recomiendo lo mismo que el otro amigo que si no sabes nada de nada que lo lleves a un servicio tecnico xq lo puedes dañar mas o te puede ocurrir un accidente peor que lo que te paso... de todas maneras te digo que verifiques si entra la corriente al dvd ya sea 110v o 220v luego verifica el fusible, los diodos rectificadores , condensadores etc ... y verifica si el secundario de la fuente envia el voltaje correcto hacia la otra parte del dvd.. en este caso son 12v -12v 5 v . de todas formas en la placa te indica el voltaje de cada pin.. midelo con el tester.. suerte
