Philips 3020 no abre la bandeja
24/7/2008 03:30PM
reproductor de dvd philips modelo 3020 el problema es que no me abre la bandeja debe tener un poco mas de un año y poco uso además pero como dije antes es como que quiere abrir al bandeja pero se traba que podra ser??? les doy unos golpecitos en la parte superior y abre la bandeja tampoco cierra correctamente
24/7/2008 06:46PM
colega fijate el motor si no esta pesado ,cambia la correa puede estar gasstada ypor ultimo limpia todas las correderas suerte
25/7/2008 07:08AM
que actua de la mism forma que una lectora de dvd de la pc?
25/7/2008 07:55AM
colega es casi igual q una lectora de dvd ,salvo q algunas lectoras no vienen con correa sino con engranajes,yo x ejemplo tengo una liteon esa viene con correa espero te sirva suerte
25/7/2008 01:45PM
no see es raro porque el problema es cuando abre y cuando termina de cerrar que de hecho se traba y no cierra lo abri y con respecto a la lubricacionla que tiene está excelente muy limpio todo por dntro la gomita tb se ecnuentra bienn y no parece que tocara con nada no se que será
