mi dvd daewoo MD-k40n no funciona
25/3/2011 11:32AM
saludos tengo un dvd daewoo md-k40n, no lee cd ni dvd... se le cambio el optico y sigue con el problema... es importante señalar que el motor que hace girar el disco funciona por un instante breve y no da las revoluciones como los demas dvd (rapido), que se puede hacer en este caso particular... le agradesco al que pueda ayudarme... Very Happy
25/3/2011 12:07PM
hola compañero primeramente hasle una limpieza al laser con un pañito seco, si no resulta mide la continuidad de los motores de giro del disco y el de arrastre del laser, deben medir entre 8 y 12 ohmios si estan fuera de ese rango has lo siguiente, desconecta los cables de los mismos y alimentalos con una fuente externa de 9 o 12 voltios por un minuto luego lo haces girar al contrario por el mismo tiempo, mides de nuevo y conectas, eso es solo para que salgas de dudas, pero lo mas recomendable es que lo cambies por uno nuevo, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
serve 3278
