[Solucionado] Grabador DVD Philips DVDR3455H: ¿abrir bandeja a golpes?
19/3/2011 05:53PM
21/3/2011 05:25AM
olvidé decirte que sólo has de reducir diámetro del imán no de la arandela al que va unido por magnetismo y que hace que tenga fuerza.Creo que philips no ha calculado bien la relación de fuerzas entre el motor y el imán.
No hay que desmontar nada más ni engrasar nada, no te compliques, haz sólo esto que te digo. El imán reducido con la arandela seguirán teniendo fuerza para sujetar los discos.Mis grabadores son 5520H pero la bandeja es la misma.
19/3/2011 06:06PM
19/3/2011 09:37PM
20/3/2011 05:18AM
por experiencia io tube un dvd con la misma falla
lo primero que se me ocurrio
fue el motor
asi k lo abri y me dispuce a checarlo pero
estaba funcionando bien asi k solo le di mantenimiento preventibo a todo el engranaje y limpie el motor
luego lo probe y continuo igual
asi k lo abri de nuevo y aora puse mas atencion ia k lo puse en funcionamiento sin la tapa y vi k avia como un sensor y fue lo k cheke estaba mal acomodado y solo lo acomode y aun sigue funcionando de maravilla
espero y te sirva disculpa k no te diga nombres en especifico y cosas asi pero ps nunca me desempeÑe como tecnico y aora estudio otra cosa k nada k ver con la electtrinica jajaja
ojala y te ayude
tec. Lalo mv
20/3/2011 12:09PM
Ahora el problema que tengo ¿es porqúe ocurre esto? Nuevamente los molesto por cualquier sugerencia. Gracias.
20/3/2011 06:54PM
21/3/2011 05:16AM
has de acceder a la tapa que aloja la rueda blanca, se desatornillan dos tornillos y y se apalancan dos pestañas con un destornillador plano pequeño.Una vez que tienes esa tapa en la mano, tienes que apalancar las tres pestañas de la rueda blanca para separarlas en dos y extraer el imán interior que va unido a una arandela del mismo tamaño.Ahí está la solución: has de quitarle diámetro al imán con una esmeril de dremel o similar,tanto como 1,5 ó 2mm.De eso depende que el imán no tenga tanta fuerza y el motor pueda con él,pero lo suficiente para que pueda pinzar el centro de los discos. yo lo he hecho en dos dvd philips iguales.
