Fallas de DVD, Home Theater + DVD.
08/2/2007 01:36PM
Tips de reparaciones de DVD, Home Theater + DVDy otros equipos que se traten en éste foro.
Es importante respetar el formato sugerido para escribir un Tip, para que sean más fáciles de leer y de buscar. El formato sugerido para aportar Tips es el siguiente:
EQUIPO: Aparato/Marca/modelo.
SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique.
SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución, no utilicen palabras rebuscadas o comentarios no tecnicos, porque seran descalificados.si hay diagrama en el post original hacer un enlace.
Simplemente sigan el formato sugerido en este mensaje y escriban el Tip como una respuesta a este tema, presionando el botón
Todos los Tips que estén prolijamente escritos serán conservados y se le dará un punto para el Reyratio al autor del Tip. Aquellos Tips que no sigan el formato sugerido o que estén mal escritos serán eliminados para conservar la prolijidad de este recurso.
Para encontrar rápido y facilmente un tip pulse Control +F y escriba marca,modelo o falla de lo que está buscando.
Aquí no se deben plantear preguntas, dar saludos o agradecimientos, Es solo para publicar TIPS DE SOLUCIONES.
Ultima edición por enrique soto el , editado 2 veces
08/2/2007 02:08PM
EQUIPO: DVD+Home Theatre Sharp HT-CN 150DVW
SINTOMA: No reconoce los discos, NO DISC en el display.
SOLUCION: Verificando diferentes puntos me encuentro con el motor de giro de disco CCM03-042R1-5 dañado.
1) Midiendo en sus terminales con el ohmetro me da 0 ohms.
2) El driver del motor calienta en muy pocos segundos.
Como no conseguí el motor lo que hice, con el consentimiento del cliente, le aplique en unas ranuras del motor, bastante WD-40 que es lubricante y limpiacontactos, conecte los terminales a una fuente y lo deje funcionar unos minutos variando la tension entre 5vcc y 9 vcc, despues de ésto la medición de los terminales me da normal 12ohms.
Armado todo, el DVD comenzo a leer normalmente.
14/2/2007 05:19PM
EQUIPO: DVD Tonomac DV5302
SINTOMA: fuente quemada debido a una sobre tensión
SOLUCION: se cambio el ic VIPer22A y se midio todo lo que tiene que ver con este integrado y arranco nuevamente.
jfx22 33
21/2/2007 09:05PM
EQUIPO: DVD CyberHome CH-DVD 300
SINTOMA: DVD CyberHome CH-DVD 300, con audio bueno pero sin video
SOLUCIÓN: al destapar el dvd revise la salida de video notando que no llegaba voltaje a la misma, entonces encontre los diodos D2 y D3 que estaban en corto, los cambié y llegó voltaje a la salida de video, probé el aparato y ahora funciona con audio y video OK.
05/6/2007 11:10PM
EQUIPO: DVD RECCO modelo RDV300S
SINTOMA: No Lee DVD, solo lee VCD y discos de audio
SOLUCION: Se extrajo el flexible que conecta la unidad láser con la placa y se coloco invertido y el resultado fue inverso, solo leía DVD y no lee VCD ni discos de audio. Se reemplazo el flexible por uno nuevo y quedo leyendo perfectamente todo tipo de discos.
Marlox 171
05/6/2007 11:27PM
EQUIPO: PANASONIC modelo DVD-RV32
SINTOMA: Equipo opera perfectamente, pero al introducir cualquier disco y al intentar leerlo, se apaga.
SOLUCION: Se midió el consumo del motor que mueve el disco y este resulto ser muy alto, se precedió a reemplazar el motor y el DVD quedo trabajando sin problemas.
Marlox 171
03/7/2007 01:08PM
EQUIPO: Reproductor de DVD / Marca: ADMIRAL / Modelo: AD-831
SINTOMA: no enciende
SOLUCION: todas las tensiones estaban bien salvo la de +5V. Esta se producía en la fuente a traves de un diodo 1N5822 (Schottky) y un capacitor de 2200 uFx10V. Se probó cambiando el diodo pero no aparecía la tensión. Se cambió el capacitor y la tensión se estableció correctamente. Luego se confirmó que el capacitor estaba con fugas.
25/7/2007 10:13AM
EQUIPO: Bluesky Av-1001P
SINTOMA: No reconoce lee, NO DISC en el display.
SOLUCION: Verificando diferentes puntos me encuentro que el cable de dato (cable plano) que va desde la placa principal al laser se encontraba un poquito salido hacia afuera.
Armado todo, el DVD comenzo a leer normalmente.-
16/8/2007 11:27PM
Equipo:dinastar d-4400dvd
Falla:lee vcd pero dvd no.
Solucion:controlar que la base porta cd no este desbalanceada por esta causa no leia dvd.
06/9/2007 12:32PM
EQUIPO: DVD Admiral DVD-2968.
SINTOMA: No encendía nada.
SOLUCION: Se miden los voltajes de salida de la fuente. Al no existir, se miden resistores, filtros, diodos, transformadores, swich de encendido y estando ok se descartan fallos en el IC3 (HTL431C), el IC2 (PC317) y el IC1 (VIPer22A) estando este último en mal estado (alimentación y surtidor en corto). Se cambio este integrado y el aparato funciono OK. Se realizo el respectivo mantenimiento en la unidad lectora para evitar problemas futuros a corto plazo.
07/10/2007 12:20AM
EQUIPO : panasonic dvd-s35
SINTOMA : se escuchaba ruido,pero disco no giraba solo lo hacia con ayuda manual y ademas
al presionar boton open/close a veces abria o lohacia tardiamente.
SOLUCION : se midio impedancia de motor de eje ,marcaba 2.2ohm ,se cambio este por otro
nuevo,pero se tuvo q lijar hueco donde va motor de eje ya q no entraba con
facilidad , era un milimetro mas grande de diametro el motor nuevo.
16/4/2008 06:03AM
EQUIPO : Philips DVP3005
SINTOMA : Al presionar boton Open/Close a veces abria, a veces no abre.
SOLUCION : Se procedio a verificar la continuidad el boton y se encontro que estaba abierno, se procedio al cambio del mismo.
17/4/2008 11:44AM
Marca: Contex
Modelo: DV133CS
Problema: No lee el motor gira a poca velocidad.
Solucion: Cambiar el motor que hace girar el disco
