D.V.D. bandeja trabada
04/9/2009 05:52PM
Hola,necesitaría que alguien me de una idea para solucionar mi problema. Tengo un d.v.d.coby, el cual hace 1 año no usaba, antes andaba lo mas bien, pero ahora no abre la tapa de entrada de la bandeja. Si la abro de forma manual (no se como,pero me ingenie para abrir sin romper) la bandeja entra y sale sin problemas, parece como si la traba esta en la tapita, y no en los engranajes,etc.que estube mirando en el foro. Agradecería muchiiiiisimo si alguien me da una solución. Gracias.Lilith_70
05/9/2009 12:33AM
Primero dale mantenimiento y lubrica bien con grasa para mecanismo, después revisa los interruptores que se activan al entrar y cerrar que estén funcionando bien, revisa la banda si no está cristalizada y se patine, mide el voltaje del motor revisa el mismo que este bien. Comenta y valora.
05/9/2009 12:51AM
ok...
fijate si la parte de enfrente de la caserola de DVD se puede quitar (cuando sale la ceserola para meter el DVD, se quita la parte de enfrente, hacia arriba o hacia abajo)....verifica si se puede quitar la tapa de enfreente de la caserola y quitala.....
quitala y pruebas sin ella.... a ver si se vuelve a atorar.....ahora; si se vuelve a atorar (sin que tenga la tapa de enfrente de la caserola....entonces es que la tapa se unde muy adentro con la caserola atorandose......aqui la solucion seria colocarle algo para que no se unda la tapa.......
si le quitas la tapa y no se atora, entonces limpia la tapa de la caserola, eso hace que se atore.........
saludos....
06/9/2009 06:28PM
Smile Smile Smile Hola de nuevo, les cuento que abrí de manera manual la tapita que permite la entrada y salida de la bandeja de mi dvd, y esta última entra y sale sin problemas, es mas, puse un dvd y se ve lo mas bien. Miré si la tapita esta sucia, rota, etc incluso presté atención a los resortesitos que tiene a cada lado y no encuentro cual es el problema por el cual se traba, ya que cuando vuelvo a bajar la tapita la bandeja no sale Mad , creo que los objetos electronicos de mi casa se pusieron en mi contra, y que tienen algo personal conmigo Very Happy Very Happy Very Happy , y como me cansé de que me estafen, lo que pueda quiero arreglarlo yo Wink Gracias a quienes me contestan con terminos sencillos que yo puedo entender, ya que soy técnica en histología, no el electrónica Sad , y a veces no se como medir voltajes,etc. Rolling Eyes Si alguien me puede dar una idea de donde radica el problema de la tapa se los voy agradecer muuuuchhhhooooo. Espero rta. Gracias a todos, principalmente por la paciencia Wink Lilith
06/9/2009 08:04PM
Cuando tiene la tapita por tener el imán presiona fuerte el cd entonces necesita mas fuerza para poder salir, bueno revisa si cuando no sale el motor gira y se patina la banda, si es así cambiala por una que no este muy floja ya que es el principal problema de la falla que comentas. Comenta y valora.
06/9/2009 11:48PM
ok...
entonces nesesitaras ajustar bien la tapita.....busca la forma de que no haga mucho contacto con el margen del DVD....
otra cosa seria engrasar y limpiar los engranes internos...para eso sigue estos pasos
1.- desconecta tu tu DVD..
2.- quitales los tornillos de la tapa grande...para que veas el mecanismo interno (la placa electronica)...
3.- conecta el DVD
4.- ahora presiona el boton para sacar la caserola....ahi podras ver el mecanismo del DVD...
5.- fijate en en el mecanismo, si esta sucio limpialos....no toques el laser....
6.- si puedes consigue grasa para engranes electronicos, y engrasas los engranes...
7.- no sierres el DVD y prueba, donde veas que se atore, ahi limpias....y engrasas....hasta que quede....
despues apagas el DVD y lo atornillas..... comentas si pudistes.........
saludos.........
06/9/2009 11:48PM
cuando se abre la bandeja (en raras ocasiones...ya se), no ves una correita de goma, negra ella... debajo de
la bandeja y cerca de la salida, enlazando un motor y un engranaje...
esa es la que tienes que cambiar. segun el modelo se puede ver asi nomas, en otros tienes que desarmar
un poco mas. tienes que elegir una un poco mas chica (la original suele estar estirada). en la casa de repuestos seguro te van asesorar.
06/9/2009 11:50PM
nogueda escribióSurprisedk...
3.- conecta el DVD...(una vez conectado el DVD, no toques la placa electronica, ni metas nada ahi.....)
saludos.........
07/9/2009 12:11AM
en este caso tenes dos soluciones primero abajo el mecanismo del laser tiene cuatro tornillos podrias darle mas altrura con unas arandelas,o sino la otra es el la parte de enfrente darle una lijadita al aujero donde sale la bandeja.el problema para mi es que dicha bandeja esta torcida y se traba la tapita"en la salida de la bandeja...no se si me explique bien cualkier cosa comenta.suerte
granis 543
