DVD abre y cierra bandeja......
07/7/2009 02:04PM
hola les cuento que tengo un DVD que realiza lo siguiente, despues de encenderlo abro la bandeja, la bandeja sale un ratito y vuelve a entrar, mientras espera afuera el motor sigue girando y la correa patina sobre la poleita, se ve que engancha la correa y se mete de vuelta, el motor no para nunca, eso lo hace un tiempo hasta que recien ahi se mete la bandeja y empieza a leer, bueno espero me puedan ayudar con la solucion, saludos
07/7/2009 02:14PM
amigo,seguramente tenes estirada esa correa.solucion cambiala y tambien lubrica todo el mecanismo.suerte y comenta
granis 556
07/7/2009 02:18PM
hola pajaro 4961, mira hay un sensor o interruptor que gobierna la salida y entrada de la charola, popr lo que comentas, este sensor o inetrruptor no esta haciendo su trabajo, limpialo o de ser necesario cambialo, tambien la banda debe estar ya olgada o con grasa y no impulsa adecuadamente la charola y de este modo nunca se activa este sensor, ya sea a la salida o la entrada, estas dos situaciones pueden ser la causa de tu falla, algunas veces con lavar la banda es suficiente, si no vas a tener que cambiarla por una nueva, by saludos, ojala te sirva.
