como reparar un DVD LG HT202SF
03/1/2009 07:24PM
Hola
bueno pues me gustaria q alguien me explicara como repara mi dvd pues enciende pero no emite señal a la tv y en el display del dvd solo marca dvd/cd pero niniguno de los botones reacciona o eso parece,
tampoco puedo sacar la parrilla donde se pone el disco ni nada pro si prende y creo q tambien sirve pienso q solo es un detalle q esta afectando a todo pues alpoco tiempo q lo compre se descompuso y estaba funcionando muy bien en fin si alguien me puede ayudar se los agradeceria mucho o si necesitan alguna otra caracteristica para poderme ayudar solo aganmelo saber por favor.
garcias.[img][/img]
03/1/2009 07:36PM
Hola primero que nada testea las tenciones de la fuente que sean las correctas testea entre: +12 y GND, -12 y GND, 5 y GND que son las que deveria tener impresa la placa de la fuente.
mgi 550
04/1/2009 04:28PM
debes conectar el aparato ala corriente,encenderlo,esperar que te ponga no disc y presionar stop por 5 segundos y listo
05/1/2009 07:26PM
Hola,
Desde hace como 15 días tengo el mismo problema con mi DVD, el mismo síntoma, en el display solo marca "dvdcd", la charola del disco no sale.. en fin, ahi se queda... ya testeé los voltajes de la fuente y están conforme a lo que marca la placa y ya probé presionando STOP x 5 seg. y nariz!!
Alguna otra sugerencia?! HELP!!
gracias!
YOW 1
10/4/2009 01:08PM
hola ,yo tuve un problema similar hace un tiempo y el problema era el control remoto,no emitia señal, para chequear el remoto lo haces con una camara de fotos digital ,de celular lo mismo,le apuntas al led del control con la camara y si ves el haz de luz que emite funciona ,de lo contrario ese es el problema.
espero te sirva .saludos
