cambio de laser
12/5/2009 07:30PM
hola compañeros necesito de su ayuda, es la primera vez que voy a reparar un dvd, el cual se traba siempre en la misma posicion d reproducion y me parece que es el laser y necesito saber como cambio el lector, si se saca el laser solo, o se saca todo la plaqueta con el laser donde va enchufado el cable plano que maneja el movimiento del lase y el carretel, el dvd es un global home . desde ya gracias
12/5/2009 08:20PM
Antes de cambiar tu láser haz lo siguiente: Revisa si se mueve el lente, revisa si brilla, si es así entonces revisa el flexible, prueba con otro motor de giro y el de desplazamiento láser no olvidando que la resistencia debe ser un rango de 8 a 12 ohms, revisa el sensor que activa el láser al moverse al centro, limpia cuidadosamente el láser con un cotonete seco o con un paño que no deje pelusa, trata de ajustar el láser, si después de todo esto no te da resultado. Entonces tienes que cambiar tu lasér.
Para retirar tu láser desarma cuidadosamente el mecanismo y retiralo debes acordarte perfectamente donde va cada pieza para armarlo de nuevo, para colocar tu laser nuevo debes ponerte una pulsera antiestática o tocar un tubo de cobre que esté conectado a tierra (el de la llave de agua), también no olvides quirarle el estaño de seguridad que trae cuando son nuevos, el vendedor te debe mostrar donde tiene dicho seguro. Comenta y valora.
BALTAZARC 1715
