[Solucionado] Cambiar laser bgh bd701
20/3/2011 11:28PM
El codigo que tiene escrito al costado del laser dice "COSMIC DL-6602" y abajo en el laser en si dice"M 162" y no existe. Quisiera saber si saben que laser lleva o cual es su reemplazo o si hay que cambiar todo el mecanismo .Otro dato la placa dice "MTC DV500X-ZC01-01(C) 2006/04/10".
Desde ya muchas gracias a esta comunidad.
09/4/2011 03:39AM
Por el modelo de la placa ,en mi caso dv500x-zc01-03-(c) DVD TELEFUNKEN TK6039X CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES
Procesador:Zoran zr36966elcc
M flash:sl29al016d70tf102
driver d5888s
ram : is42s16100c1-7tl rnd99400d de ISSI
ALIMENTACION PWM :TNY275PN
lleva un sf-hd62 de sanyo aunque en las descripciones de un modelo vitek-CON ESTAS CARACTERISTICAS;
VITEK VT-4003SR lleva placa DV500X-ZC01-03 (B)
Procesador ZR36962ELCG
memoria flash S29AL016D70TFI02
Driver motores mecanismos D5888S
RAM M12L16161A-7
Alimentación PWM: TNY275PN
Lleva laser optico: OPA-681PHS creo de hitachi
http://www.d43d.ru/forums/uploads/1298002171/med_gallery_1_13_244395.jpg
Otra cosa para aclarar busca el modelo en una impronta en plastico ahi puede figurar el modelo,no en las etiquetas ,porque no son veraces
seria interesante que levantes en papel las caracteristicas y nombres de CI,s,para que alguien mas te pueda ayudar mas certeramente.
Cabe aclara que todas estas placas son genericas chinas y no hay mucha informacion salvo del fabricante y que por el coste del dvd habra que evaluar si vale la pena su reparacion en vista de tantos modelos nuevos en el mercado a precios economicos
27/4/2011 11:58AM
Y compre un lector nuevo para un durabrand y era M162
