Audiovox d1812 necesito el motor o lente optico en quito ecu
17/6/2012 02:29PM
Tengo un audiovox pero no lee ni el cd de mp3 ni los dvd, parece que funcionara pero finalmente no llega a leer los cd ni dvd. Que puede hacer, quiero saber si es el lente optico o el motor que mueve el lente optico.
hsds 1
17/6/2012 02:42PM
del 90 por ciento de este problema es solo limpieza o mantenimiento.ya limpiaste el lasser con aire comprimido?.intentalo debe pasar el aire por abajo el lente.el lente limpiaqlo con un cotonete de algodon y con un poco de saliva.luego secalo con la otra parte del cotonete muy suavemente.si aun no trabaja dale mantenimiento a los motores con un spray que aca en mexico se llama silijet.no se si lo consigas alla.que entre el spray por los orificios del motor del lado donde estan los cables soldados .no esperes a que se seque conectalo y que trabaje.si esta muy rebelde hazlo trabajar con una pila de 1.5 volts.ojo debe estar sin circuito a ningun integrado.y dale corriente para que trabaje un minuto aprox. ahora ya checaste que el lasser emita rayo? .no debes hacerlo muy directamente solo que lo emita al centro y no muy difuso. si no consigues que trabaje bien sustituyelo. suerte amigo
19/6/2012 12:08AM
ya checaste el motor en el que gira el disco deve tener 12 a 14 homs menos falla porque no te da las revoluciones requeridas para que el lazer lea bien el disco cambialo y si no lo tienes desarmalo con sumo cuidado y dale mantenimiento en las escobillas y rotor y armas y checas valor si te da los homs requridos pruebas y despues comentas suerte y si te sirve alguno de los comentarios de los compañeros valora por favor
