Manual Control Remoto RL-16 de DIRECTV:
Programación del control remoto. CODIGOS DE DECODIFICADORES. NOVEDADES. Programación Manual para manejar el TV. Programación Automática para manejar el TV. Como programar el botón TV INPUT. Como RESETEAR el control remoto. Código. Configurar control de DIRECTV para caulquier TV. Programar control de DIRECTV para caulquier TV.
Control Remoto RL - 16:
El control remoto manejara automáticamente el decodificador L-10 y también con su respectiva programación podrá controlar los demás modelos decodificadores.
Caso contrario, ocurre con los anteriores modelos de controles remotos ( Ej. Universal Electronics, TCE, CONTEC, TOP TECH, RCA/GE) que NO podrán ser utilizados con el nuevo decodificador L-10
Programación del control remoto: Existe dentro del menú principal del decodificador un ítem que guía paso a paso la forma de programación manual y automática del control remoto.
Acceso: Menú principal / Opciones / Opciones del sistema / Prog. Remoto.
L - 10: 00001
GLA 2 Interactivo: 00492
GLA 1 no interactivos: 00566
NOVEDADES: Los nuevos códigos son de 5 dígitos y al cambiar las pilas retiene los códigos por 6 horas.
1. Colocar en control remoto en Modo TV.
2. Presionar simultáneamente MUTE y SELECT hasta que la luz verde titile 2 veces y soltar.
3. Ingresar el código de la marca del TV.
4. Para probar si es correcto, suba o baje el volumen. Si responde a la función memorizar presionando SELECT.
5. Una vez programado, pasar nuevamente a Modo SAT o DIRECTV.
- Caso contrario, repita la programación desde el paso 2 e ingrese el código siguiente a la marca del televisor.
3. Digitar el número 9 - 9 - 1
4. Presionar el N° 1 y luego PWR o TV OFF
5. Comenzar a presionar intermitentemente el botón CH ARRIBA hasta que el televisor se apague.
6. Cuando se haya apagado, para memorizarlo el código presionar el Botón SELECT.
7. Una vez programado, pasar nuevamente a Modo SAT o DIRECTV.
1. Colocar el control remoto en Modo TV.
3. Ingresar el código 9 - 6 - 0
4. Probar el funcionamiento del botón TV INPUT, memorizar presionando el botón SELECT.
1. Colocar el control remoto en Modo DIRECTV o TV.
3. Ingresar el código 9 - 8 - 1
De esta manera se eliminan los códigos cargados sobre el modo TV, AV1 y AV2.
Wink yoegon@hotmail.com
