control remoto universal F-188
20/1/2011 11:40PM
tengo un televisor marca orbit, lo estaba codificando pero salio en la pantalla un candado y ahora no cambia y no se como eliminar el candado
18/7/2011 09:43PM
Por favor necesito me ayuden a desbloquear un control universal modelo F 188
17/10/2011 09:55PM
Control Remoto Universal F-188
Primer método:
1. Encender el tv y apuntar el control remoto.
2. Apretar las teclas SET y POWER las dos a la misma vez (debe quedar la luz roja encendida).
3. Apretar la tecla VOLUMEN+ repetidamente(esto generara los códigos), solo se debe dejar e apretar cuando aparezca una marca en la pantalla (barra de volumen,menú, color etc, lo que significa que el codigo introducido es el correcto).
4. Apretar la tecla SET y listo el control remoto queda programado.
Segundo método:
Instrucciones en inglés:
(Fuente: Copia del manual que esta en inglés)
1. Turn on the TV set by yourself.
2. Try to control the TV with the remote controller with battery installed.
If it works, you can use it now and ignore the following steps.
3. In case it doesn’t work, or some buttons don’t function properly.
Please do searches with the following intelligent system.
4. Point the remote controller to the TV set, Press the SET button, and then release it. Repeat this until the volume control icons appear on the screen.
5. Check the functioning of each button on the controller. If all work well, the search is complete. If not, repeat from step 2 again.
Instrucciones en español:
(Traduccion libre)
1. Encienda el televisor usted mismo.
2. Trate de controlar el televisor con el control remoto con la baterías instaladas.
Si funciona, puede pasar por alto todos los siguientes pasos.
3. En caso de que no funcione, o algunos botones no funcionan correctamente.
Por favor, haga la búsquedas del código con el siguiente sistema inteligente.
4. Apunte con el control remoto al televisor, pulse el botón SET y, a continuación suéltelo.
Repita esto hasta que los controles de VOLUMEN aparezcan en la pantalla.
5. Compruebe el funcionamiento de cada botón del control remoto.
Si todo funciona bien, encontro el código correcto.
Si no es así, busque de nuevo el código, repitendo las acciones desde el paso Nº2.
Esto continuara la búsqueda a partir del último código previamente configurado.
6. Tenga paciencia. El método rápido, es apretar el botón SET constantemente, esto envia
muchos códigos al TV, hasta cuando aparezca el control del VOLUMEN, alli inmediatamente
suelte el botón, con esto quedara automáticamente grabado el código para su TV.
