Hola rolanddo.por lo q veo parece ser q el problema en tu control son los contactos del mismo.si no me equivoco podes fijarte desarmando con cuidado el control.presiona con algún botón que si funcione en el control sobre uno q no ande(por ej: si t funciona el Power, con ese mismo botón presiona sobre la placa en otro q no funcione,el del volumen x ej.).si responde satisfactoriamente podes colocar sobre los contactos de goma del control unos papelitos de aluminio,los q encontras en las cajitas de cigarrillos x ej.ubicalos con cuidado xq sino pueden quedar tocando parte d la placa y d esa forma enviar señal constantemente. avisame si t sirve.saludos.
