como se utiliza un control universal stang f2100
19/7/2010 11:55PM
esque no puedo prender una television RCA y nesesito saber como poder encontrarle una señal y que prenda. GRACIAS POR SU AYUDA.
17/10/2011 02:32PM
Control Remoto Universal F-2100.
Para encontrar el código correcto de tu televisor hay que programarlo.
1. Primero hay que resetear el control remoto, para esto presionar la botón "SET" durante 20 segundos, y titilará la luz roja 3 veces, con esto se reinicia el orden de mando de los códigos.
2. Tienes que presionar una vez el botón verde "SET", y este tiene que titilar una vez.
3. Luego comprobar si el código es correcto presionando la botón de volumen(+) para ver si funciona y aparece correctamente el indicador del volumen en el televisor.
Si no aparece el indicador de volumen, repetir los pasos 2 y 3, cuantas veces sea necesario.
Si se encuentra el código correcto, este se guarda automáticamente en el control remoto, con cada vez que pulsamos el botón "SET".
